Старый 15.08.2015, 19:41 #19
Авто: ГАЗ М20А
Могу только повторить что написано уже много раз. Если есть закодированая опция в комплектации автономный отопитель, то всё включается через борткомп в первом положении ключа. Если нет и котёл только как догреватель, то можно закодировать дооснащение. В зависимости от варианта управления отопителем может появиться ошибка на клапан, который ставили не на все машины, он отсекает мотор и греет только салон. Поскольку в блоке управления физически нет ключа для управления клапаном, то чтобы не менять блок управления надо после кодирования инпой подправить строчку относительно опроса клапана на неактивный. Это работает на 39 и 53 кузовах, поскольку блоки управления одинаковы
насос вебасты активируется для прокачки магистрали, одного раза достаточно, если она пустая, иначе коптить будет пока лишнее не вылетит через выхлоп котла
Последний раз редактировалось mike880; 15.08.2015 в 19:43.
