Старый 16.08.2015, 17:20 #19
Авто: BMW X5
Всем привет! хотелось бы от себя кое что добавить. лет 8 мь назад пощасливелось мне в диллерском центре на рублевке, приобрести литературку на русском по тех. обсл. борт.комп. и по тел. siemens bit2. описание от подготовки к использоанию и до утилизации аккумуляторов, как говорится. так вот что касается симки, написано использовать только 3.3 в, другие работать не будут. зарегистрировать можно две трубки главная и вторая у кого есть в заднем подлокотнике, при отмене регистрации рекомендуется следить, чтобы одна трубка всегда была зарегистрирована, иначе потом только дис.... и о личном опете... в 2005 г пригнал для себя е39 присутствовал в комплектации выше упомянутый тел.с безпроводной трубкой. какие только симки я туда не совал. и всех имеющихся операторов. даже запихивал приобретенную на митинском рынке симку- клон, и все работали только в путь, потому что машинке было 3-и года. в 2012г поменял на х5 е53, присутствовала такая же трубка и такая же проблема просящая вставить сим карту. нашол в тис-е, что это ошибка программы TCU, который в левой нише багажника, тоисть замена на новое стоит больших денег, или искать бу рабочую, но при этом обязательно нужно програмировать под свой вин код... испытать на себе сие..., руки не дошли, поэтому конкретики нет, да и не нашол кто бы мог это сделать, сам приобрел китайский шнур с трудом установил inpu- dis на 7 вин но не видит машину и все. если есть умельцы отзовитесь, или подскажите где искать... . всем спасибо!
WitaliW вне форума   Ответить с цитированием
