Товарищи спецы, мог бы дать кто наводку, какой код отвечает за то, чтоб LED-овые ангельские глазки не притухали при включении габаритов и при ближнем свете, а горели как в положении AUTO и 0.
Имеем дилерский X5 30d 08/2012, т.е. E70 рестайл с CIC. Искал нужную опцию в блоке FRM (у меня FRM3.C32). Похожая опция есть - это "PWM_SL_1_FKT_SL_TFL_DIMM", но в ней и так стоят параметры "wert_07" и "wert_08", которые по NCS Dummy дают 100% вольтажа. При попытке изменить параметры на те, что с вольтажом более 11В (напр., "wert_01" = 11,2V), ничего не происходит.
Также пытался поиграть с параметрами менее подходящей опции "PWM_SL_1_FKT_BL_TFL", но тоже без результата.
Может в поздних годах выпуска рестайла E70 в какой-то другой блок эту опцию перенесли или вообще нет возможности побороть притухание? Ни на наших, ни на зарубежных форумах тоже ничего более подходящего, чем уже попробовал, не нашел.
На всякий случай: кодирую в NCS Expert из ST 2.12. Версия SP-Daten, если не ошибаюсь, 2.54. Пользуюсь шнурком с D-CAN. INPA, Rheingold работают без нареканий, другие опции благополучно кодируются.
