Сообщение от ssm22 E39 1996г. Заменил двигатель m50b25 на m50b28, поставил DME от m50b28.
Сделал синхронизацию EWS>DME через DIS. Стала заводиться. Этого достаточно? Просто такое подозрение что DME все-равно работает как для 2.5 мотора. Или надо центральный код править, что двигатель изменился? |
ничего править не надо. если хочешь чтобы валило бери m5 или ставьте механику.
