Сообщение от romankerch Доброго времени суток! На утопленной F10 поменяли блок топливного насоса, после программировал истой п всю машину, поднялся уровень интеграции до 03.15, все ок но появилась ошибка в DME 1F2108 неверный набор данных: контроль варианта. Машина чипованая, мотор N20, возможно из-за этого и проблема. Подскажите, пожалуйста как решить проблему, заранее благодарен. |
Ну насчёт чипованной можно забыть,после ИСТЫ она стала стоковой. Если конечно в строке:програмирование ДМЕ появилась зелёная галочка))). Хотя если уровень интеграции записался на новый-значит всё прошло на ОК. Или всё-таки в строке кодирования ДМЕ стоял красний крэстике)))). А что было в релизе после сеанса? Просто если мне не изменяет память,при такой ошибке РЕЙН в тесте предлагает просто закодировать моторник.
