Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 20.08.2015, 10:18 #2667
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 528 E39, Х5 Е53
Всем привет. Столкнулся с проблемой. М54 на е53 запускается только если прогреется солнышком выше 25 градусов. Ниже - никак. Горячий двигатель пускается великолепно. Ошибок по мотору нет. В shedow DME есть запись: Signal CAN environment temperature. TAM - 50 grad C . Ниже подпись что температура окружающей среды выше чем CAN-BUS. Товарищи, подскажите пожалуйста что за датчик скрывается под аббревиатурой "ТАМ"? Датчики температуры всасываемого воздуха и температуры ОЖ я проверил, они в норме.
dmitry872 вне форума   Ответить с цитированием
