Добрый день!
Можно продолжить вопросы от "чайников"?
Обновил ПО машины, и после опять закодировали Спорт-индикаторы (да-да, речь опять про них
По итогу - они заработали, но есть одно "но"
Не могу переключить kw на л.с., ну и соответственно Nm на другие значения.
То есть эти 2 строчки присутствуют в меню "Язык/Единицы", он дает их выбирать, но после выбора не фиксирует, а остается пробел напротив соответствующих пунктов.
Не подскажите, в чем может быть дело?
Делал так:
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_CID => aktiv
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_UNIT => aktiv
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SYS_CID => aktiv / Werte=01
Ну и поделюсь "радостью", закодировать 2TB получилось, все работает.
Правда теперь "ругается" на блок ICM, поскольку в машине нет кнопок переключения eco pro/comfort/sport.
Плюс еще вопрос можно?
1. Отображение скорости на 6wb.
Линк как это должно работать:
Записал так:
KOMBI>3000 Anzeige_Konfiguration BC_DIGITAL_V=aktiv
Но ничего не поменялось
