Старый 20.08.2015, 11:06 #11
Аватар для yarickoff
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW F10 535iX 2011
Сообщение от mr_Romans Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можно продолжить вопросы от "чайников"?
Обновил ПО машины, и после опять закодировали Спорт-индикаторы (да-да, речь опять про них ).
По итогу - они заработали, но есть одно "но"
Не могу переключить kw на л.с., ну и соответственно Nm на другие значения.
То есть эти 2 строчки присутствуют в меню "Язык/Единицы", он дает их выбирать, но после выбора не фиксирует, а остается пробел напротив соответствующих пунктов.
Не подскажите, в чем может быть дело?
Делал так:
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_CID => aktiv
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_UNIT => aktiv
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SYS_CID => aktiv / Werte=01
Ну и поделюсь "радостью", закодировать 2TB получилось, все работает.
Правда теперь "ругается" на блок ICM, поскольку в машине нет кнопок переключения eco pro/comfort/sport.
Плюс еще вопрос можно?
1. Отображение скорости на 6wb.
Линк как это должно работать:
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Записал так:
KOMBI>3000 Anzeige_Konfiguration BC_DIGITAL_V=aktiv
Но ничего не поменялось
Я так понял 2TB делал не через VO.
Значения не меняются когда они разные в KOMBI и CIC. Могу предположить что значения по умолчанию у тебя в cic kw, f, mi, а в приборке ps, C, km.
Добавь 2TB в FA (205 не забудь убрать) и закодируй по умолчанию CIC и KOMBI. Либо в приборке выставь руками)
Не знаю почему ошибка в icm. ЭКО ПРО возможно активировал. Этот режим кроме столбиков с расходом топлива больше в твоей машине ничего не покажет, но ошибка будет) Другой причины не знаю. Панель кнопок не связана со спорт коробкой на сколько мне известно.
yarickoff вне форума   Ответить с цитированием
