Сообщение от yarickoff Я так понял 2TB делал не через VO.
Значения не меняются когда они разные в KOMBI и CIC. Могу предположить что значения по умолчанию у тебя в cic kw, f, mi, а в приборке ps, C, km.
Добавь 2TB в FA (205 не забудь убрать) и закодируй по умолчанию CIC и KOMBI. Либо в приборке выставь руками)
Не знаю почему ошибка в icm. ЭКО ПРО возможно активировал. Этот режим кроме столбиков с расходом топлива больше в твоей машине ничего не покажет, но ошибка будет) Другой причины не знаю. Панель кнопок не связана со спорт коробкой на сколько мне известно. |
По порядку:
Кодировал описанным мной способом на пред странице.
Удалил 205, поставил 2TB. Кодировал блоки ICM, EGS, KOMBI, SZL_LWS.
Теперь при чтении FA есть опция 2TB, и нет 205.
Теперь про ошибку.
У меня блок называется по-моему не ICM, а ICM_QL. Режим Эко-Про не активировал.
Ошибка связана с отсутствием связи блока ICM с "кнопками", которых собственно нет.
Скажи, а ты не делал подсветку поворотов, по аналогии с F30?
FEM | 3062 | MAPPING_abbiegel_L_output | nsw_l
FEM | 3062 | MAPPING_abbiegel_R_output | nsw_r
FEM | 3066 | KL_ENABLE_LI | KL_Ein
FEM | 3066 | KL_ENABLE_RE | KL_Ein
FEM | 3073 | C_BLC_ENA | F30enable
FEM | 3073 | C_CLC_ENA | F30enable
