Старый 21.08.2015, 16:14 #7
Народ помогите с проблемкой, сломался шлейф руля. Купил новый на разборе и при замене работает только сигнал, подсветка и кнопки не активны. Таким образом перебрал уже 3-4 контактных кольца, результат один. К сожалению, оригинал потерялся. Стоит 10-ти кнопочный м-кий руль, при замене сразу все должно работать или надо в прошивки ошибки скидывать или настройки производить?
rauzer-007@yandex.ru вне форума   Ответить с цитированием
