Сообщение от викторниколаевич Дак их и не видно-повреждений,нужно аккуратно проводочки подёргать тонким пинцетом.
Да ладно Как нет? Датчик сменил-ошибка осталась почти 100% блок |
в данном случае не соглашусь
был установлен датчик FEBI
а что лежало внутри этой коробочки одному FEBею известно
желательно поставить оригинал
я так тоже ставил датчик ABS "выкроить хотел" в итоге на перекрестке чуть не приехал ибо эта скотина давала постоянно сигнал что колесо заблокировано ! и естественно у меня АБС отрабатывал не давая мне тормозить нормально - Благо он таки вывалился в ошибку и удалось остановиться
