Сообщение от ZEROxFLASH в данном случае не соглашусь  был установлен датчик FEBI  а что лежало внутри этой коробочки одному FEBею известно  желательно поставить оригинал
я так тоже ставил датчик ABS "выкроить хотел" в итоге на перекрестке чуть не приехал ибо эта скотина давала постоянно сигнал что колесо заблокировано ! и естественно у меня АБС отрабатывал не давая мне тормозить нормально - Благо он таки вывалился в ошибку и удалось остановиться |
Вот и я грешу на новый датчик,коробка феби ,на шнурке каталожный номер имеется,фишка синего цвета как и родная,но вот ,что я заметил так это наборы цифр на корпусе с обоих сторон на родном, а на новом нихрена нет-вот,что настораживает!!! Может потому что производители разные, родной-то бошевский, а тут феби хоть и написано сделано в германии,может вообще китай-походу!
