E34 потеря мощности в движении
Всем Привет! Есть такой авто - Е34 m50 1994г под управлением сименс ms 40 .Суть проблемы : заводишь, трогаешься, начинаешь движение , авто ведёт себя замечательно . через километр начинает душится , теряет мощность по ощущениям как будто начинаются хаотичные пропуски воспламенения с "прострелами " нажимаешь резко на газ - "прорывает" и как-то едет после 4000 оборотов . Когда едешь по трассе на" ровном газу" во время этих дерганий если на ходу заглушить и сразу завести то какое-то время снова адекватное поведение мотора . По диагностике : спец сканера по bmw нет , но есть мультимарочники .ЭБУ на связь выходит ошибок нет но в текущих данных показывает ерунду типа времени впрыска 1300мС температуру -140 и т.д возможно п/о сканеров не позволяет именно с этой машиной нормально работать т.к не раз смотрел разные модели bmw и проблем не было . Собственно вопрос : мот кто сталкивался с таким поведением ? Буду признателен за пинок в нужном направлении . Спасибо .
