у меня как то тоже выскакивала такая ошибка....был на станции (приехал на эвакуаторе) не мог завистись, из-за акума херового, там подключили комп, сбросили ошибку, все стало ок. Поменял масло, правда в моторе и поехал домой..сутра завел и всё....троит пердит стреляет и ошибка на понеле....я звоню на станцию, говорю так и так...а он мне в ответ: я выходной, завтра бери эвакуатор и приезжай, надо мозг перешивать.....***....снял клему с аккума, покурил, завел и поехал.........вот прошло пол года, ошибки я больше не видел....
