Старый 25.08.2015, 02:15 #2
Авто: ГАЗ М20А
Сначала статическую установку тнвд проверить и полярность подключения датчика колена, если железо в порядке, то дальше смотреть можно параметры, если сбита статика тнвд, то электроника кажет лажу и искать можно долго то чего нет.
Датчик колена как раз влияет на запуск, по сути там тнвд VE и вариант с электроной педалью, хотя есть варианты насоса чисто механические
