P.S. Уже после решения проблемы,случайно наткнулся на одном форуме,а именно ОКТЯ.ру там у человека подобная проблема была и ему поставили диагноз вот такой 5D90-ошибка,а расшифровка гласит VALVE RELEASE FRONT RIGHT OPEN-FUSE DEFECT, в моем случае выделяю фразу FUSE DEFECT-Что означает дефект/неисправность предохранителя.так оно и вышло.Получается на ошибку 5D90 я нашел 3 трактовки от разных источников,получается единой базы по неисправностям нет и каждая диагностическая программа трактует их по своему!!!
