Сообщение от zheka1983 Генератор возможно, помпа водяная, компрессор, турбина (крайне маловероятно, при таком звуке все масло уже в глушителе или в интеркулере было бы). Сними ремень и крути вручную все что крутится - звук себя покажет. Если ничего не насторожит в навесном - лезь к турбине. |
Генератор отреставрирован месяца два назад, помпа новая , турбина в порядке , тоже грешил на компрессор , но при нагреве все приходит в норму , работает идеально , никаких шумов. В сервисе разводят руками , по ошибкам надо менять датчик AUC и дополнительную водяную помпу , сегодня диагностировал шнурком , из за этого может быть шум ??
вот на прогретой !
