Старый 31.08.2015, 10:54 #10
Авто: ГАЗ М20А
Проверяй статическую установку тнвд, в тисе есть данные хода плкнжера, потом уже смотреть дисом. Электроника заточена на то что с механикой всё хорошо и это является базовой точкой, если она сбита, то электроника с ума сходит.
Насос подкачивающий на дизеле должен давать 0.3кг, от бензинки не пойдёт. Вобще эти тнвд могут работать и без него, подкачка нужна при замене фильтра для заполнения системы. Поройся тут по тнвд ФОРУМ-ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ - ФОРУМ от тематического форума толку больше, разберёшься как это работает.
с наполнением бака вопрос скорее всего связан с обраткой от которой работает перекачивающий насос в баке.
Последний раз редактировалось mike880; 31.08.2015 в 10:57.
Загрузка...
