Тема: М40
Старый 31.08.2015, 11:03 #1
Авто: ГАЗ М20А
На М40 провод с датчиком непринципиален, стоит на 4, это обратная связь в дме о наличии искры. На М70 при отсутствии сигнала с этого датчика тупо не работает пол мотора. Неработающая свеча или высоковольтный провод и дме понимает что искры нет и отрубает зажигание
mike880 вне форума
