Старый 31.08.2015, 14:38 #21
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Проверяй статическую установку тнвд, в тисе есть данные хода плкнжера, потом уже смотреть дисом.
Сбитая установка ТНВД разве не должна приводить к потере мощности (момента)? И дыму? Нет дыма в движении. Тяга тоже вроде норм (я не знаю какая должна быть, но субъективно - все хорошо). Внешний вид установленного двигателя (конечно не показатель) - не похоже, чтоб ТНВД трогали\откручивали..
подкачка нужна при замене фильтра для заполнения системы.
Но для запуска не помогает в моем случае. Сколько не пытайся электронасосом прокачивать((
Поройся тут по тнвд
Спасибо, поизучаю)
с наполнением бака вопрос скорее всего связан с обраткой от которой работает перекачивающий насос в баке.
Но если бы не шла перекачка - то мотор просто глох бы без топлива, а в баке топливо бы показывало.. Но у меня можно ехать вполне до осушки бака... Т.е перекачка идет...
Сообщение от potkinas Посмотреть сообщение
Смотри систему вентиляции бака и топливные трубки...
Посмотрю, но до замены мотора такой проблемы не было, а отключал (откручивал) я только патрубки от ТНВД..
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
