Старый 02.09.2015, 12:20 #7
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
На 21, 41, 51 насос поворачивается относительно блока для точной установки, звезда на шпонке, на 47 вроде всё то же самое,
Нет, на 47 моторе не насос проворачивается, там нет шпонки, как я понял. Там, судя по всему, конус (как на шаровой) потому как со старого мотора я его не смог снять (выстучать), стучал ессно не сильно. А приспособа по моей первой ссылке "выдавливает" его.
Для регулировки соответственно надо выставить насос по индикатору, и если при этом не ВМТ, зафиксировать и вытолкнуть его, повернуть колено до ВМТ и прикрутить насос. Я это себе так представляю)
Последний раз редактировалось George_E30; 02.09.2015 в 12:21.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
