Старый 02.09.2015, 22:52 #32
Авто: ГАЗ М20А
Ну да в тисе всё описано. А пока если мотор хоть как-то заводится можно глянуть момент впрыска диагностикой, если скачет, то сначала желательно цепь поменять. Собственно насос сбивается из-за растягивания цепи, при ременном приводе насоса такого нет, только при замене ремня выставить надо.
Цепь растягивается неравномерно и в принципе это видно и по индикатору, сделав оборот колена и вставив фиксатор, показания индикатора должны очень мало отличаться от предыдущих, при растянутой цепи они отличаются довольно сильно.
