Старый 03.09.2015, 17:59 #11
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
Я блок местами менял, т.е. с левой фары на правую ставил. Т.е. если DIS шевелит по всякому тот блок, который у меня стоял, а этот блок пишет, что блок не отвечает. Если один из блоков не исправен, то он кодирования не начнёт даже левого, если он исправен, при условии того, что правый не исправен... ??? Так ?
LMA по FA кодировал, но не твоим файлом. Сегодня попробую.
Т.е. F1-F3, Выбирал LMA, или CAS нужно было ? И кодировал, правда считал когда, тоже ошибку выдало... Но файлы в папке WORK появились. Ими же и кодировал. Сначала FA_READ, потом FA_WRITE сделал. Я понимаю головой, что ничего не изменив и заново просто кодирую - это бред какой
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
