Старый 06.09.2015, 10:51 #197
Аватар для Strellson
Авто: BMW E90 320i N46N 180hp
Сообщение от ICЕBеrg Посмотреть сообщение
Strellson, проверь дрова в диспетчере устройств на USB-COM, могли слететь на шнурке с белой платой!
Проверь в "EDIABAS.INI" чтоб порт был "6801" - это для Rheingold, а для ISTA-P - обязательно запусти "NetworkTool", перезагрузись и только потом пропиши IP и маску в свойствах сети!
Все будет работать и без ICOMа!
Доброго времени суток.
В EDIABAS.INI - в разделе TCP, стоит порт 6801;
В OBD.INI - поменял на COM1, т.к. стоял COM9, а сам порт присвоен под номером 1.
ISTA - также просить в ручную ввести VIN и на этом баста.
Rheingold - сразу стал пытаться прочитать VIN, но опять же выходит с ошибкой, что прочитать не смог.
Куда дальше копать?
Strellson вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
