Старый 06.09.2015, 19:39 #2
Аватар для drnz
Авто: BMW E39 530d
У меня проблема похожая, как у автора. Авто Е39 530d 2002 г. В движении горит ошибка "door open", с ключа открывается и закрывается без проблем, кнопка центрального замка в салоне не работает. В inpa показывает, что постоянно открыта водительская дверь, в zke висела ошибка "148 DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30". Пробовал закодировать блок zke, как писали выше, ошибка эта стерлась и больше не появляется, но с дверью ничего не изменилось. Думал петля двери с датчиком открытия, замена ничего не дала. Выяснил, что напряжение на разъеме, который на датчик петли идет, всего 0,02В в то время, как на остальных дверях оно в районе 0,2В. Известно, что до покупки авто долго стояло и аккум разрядился, для открытия машины как-то коротили контакты в плафонах подсветки номера. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
drnz вне форума   Ответить с цитированием
