Сообщение от mike880 На ебее можно прокладки поискать по внешнему виду, винты можно поменять на обычные, лучше нержу брать, хоть отвернуть можно потом.
Прокладку в принципе можно и самому вырезать, только найти материал надо, он есть в природе, но в основном это опт и листы большие, но надо искать у тех кто пользует обрезки. Поскольку домохозяйкам это без надобности, то в рознице найти почти нереально |
Ну да, я решил так и делать. Прокладку корпуса можно чуть герметиком и она еще поработает, болты на М6 пересверлил, такие найти не проблема, прошлой резьбы М5 вообще не осталось, она в порошок. Основной вопрос с прокладкой под соплом. Она куполообразной формы и была покрыта чем-то типа слюды с одной стороны. Думаю это термостойкий слой т.к. контачит непосредственно с металлом горелки. Вот думаю если какой нить термостойкой краской брызнуть прокатит или нет.
