Старый 09.09.2015, 09:47 #1
Аватар для excalibur83
Авто: e71 5.0 '08
По умолчанию Не работает RLS ни в какую
Всем привет, уважаемые!
Имеется авто X5 e53 , RLS присутствовал с завода.
При покупке авто датчик уже не работал - висела ошибка инициализации. Инициализируешь - один раз срабатывали дворники при переключении колеса на уровень, и снова появлялась ошибка. Линза приклеена идеально, без пузырей, и по месту, на прозрачный американский герметик (я сам её переклеивал в поисках проблемы)
Разобрал датчик - обнаружил кучу выломанных элементов (!!!). Заказал новый.
Воткнул его, закодировал NCS-ом, инициализировал - и та же песня!
При этом, если смотреть показания онлайн в Инпе - то шкалы про границы вытирания - все за пределами, и не реагируют на водичку вообще! При этом показания нагрева датчика меняются - он нагревает нить до 120 градусов, как положено. На свет реагирует нормально!
Считал свой SA, проверил в ордере - все галки есть про датчик дождя.. На всякий случай им пролил GM3 - пофиг!
Считал трейс с RLS- сменил в нём "климакомфорт" в "стандарт" (т.к. до меня стекло менялось на стандартное) - результат тот же.
Не могу разобраться - что виновато? Опять дохлый датчик?
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
excalibur83 вне форума
