В общем с запуском OBDSetup.exe разобрался.
Оказалось, что при установке одного из компонентов должны быть внесены данные в реестр. По какой-то причине этого не произошло. Пришлось сделать это самому. Ниже параметры, которые необходимо внести в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial]
"ErrorControl"=dword:00000000
"Group"="Extended base"
"Start"=dword:00000001
"Tag"=dword:00000001
"Type"=dword:00000001
"ForceFifoEnable"=dword:00000001
"RxFIFO"=dword:00000008
"PermitShare"=dword:00000000
"LogFifo"=dword:00000000
"TxFIFO"=dword:00000008
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial\Parameters]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_SERIAL\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
"INITSTARTFAILED"=dword:00000001
Теперь у меня при запуске OBDSetup.exe появляется окошко с надписью All done! Press any key to continuу
Но при запуске DiagHead не видит мой адаптер. Что делать пока не знаю...
Если есть у кого опыт решения данной проблемы - прошу помощи...
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось serega050; 09.09.2015 в 19:50.
