Старый 11.09.2015, 16:01 #2
Тема обсосана много раз, тем более история сразу указывает где копать. Либо хреновый пыльник подшипника изначально или его деформировали при установке кривые ручки. В Питере есть нормальные сервисы где могут сделать диагностику, а не тупо считать ошибки и разводить руками, если ошибок нет.
И задачу надо ставить правильно, а не платить неизвестно за что, а только за сделаную работу. Диагностика это когда тебе скажут что не работает и что нужно сделать чтобы починить или починят сами. А так читателей ошибок кормить можно долго и без результата
Если привод полный надо одинаковую ризину
Oleg37 вне форума   Ответить с цитированием
