Старый 12.09.2015, 03:11 #1
По умолчанию подобрать прошивку
Итак имеем mini R58S N18B16 мотор.
сейчас у меня прошивка 8639748 (обновил ее, была изначально 8606474) (номер блока 7648190)
хочу залить прошивку JCW
Пробовал, пробовал - не выходит. Может подскажет кто, где ошибка или в чем проблема. Опишу подробно, как я делал.
Путь первый: - в kmm_SG.txt я нашел
+G;1;1330407;A;Q154-N18B16-EU-MT-FWD-JCW-JPN
это вроде как моя машинка, но JCW исполнение плюс японский вариант (как я понимаю правый руль)
номер прошивки взял из строки
8639804;8621260;7637708;1407500;WHNSL
прошил 8639804
результат:
ошибки:
0036BE DME кодирование: Идентификационный номер отсутствует или неверен
0032EE Отключение функции, ограничение частоты вращения, силовой каскад 2: нарушение функционирования
Путь номер два:
Номер моего блока 7648190
По каталогу я посмотрел, что этот блок уже не производится и теперь идет вместо него блок с номером 8621260
Воспользовался программой SA helper.
ввел не номер своего блока, а номер нового блока
В итоге на выбор получил несколько вариантов прошивок
Прошивка, которая стоит сейчас у меня 8639748
она удовлетворяет опциям -205 (без акпп) и +1A1(не знаю что за опция)
Для моей машины есть тюнинг кит JCW , это опция +К141. В программе я выбрал:
без опции 205 и с опцией К141:
получил две прошивки 8639736 и 8639744
Вторая отличается от первой тем, что она для Кореи.
Так же в этих прошивках нет опции 1А1, которая есть в моей родной прошивке.
Выбрал 8639736 - прошил, результат точно такой же как в первом случае:
ошибки: 0036BE DME кодирование: Идентификационный номер отсутствует или неверен 0032EE Отключение функции, ограничение частоты вращения, силовой каскад 2: нарушение функционирования
Как я прошивал:
WinKfp -> Comfort mode -> Choose ZUSB ->
выбрал MEVD1727 -> выбрал прошивку -> OK -> Enter VIN -> ввел свой вин полностью -> Done -> Program
Процесс проходит достаточно быстро, пару минут может быть, в конце пишет ОК
Появляющиеся ошибки я пробовал стирать через Рейнголд, пробовал через него же сбрасывать калибровочные значения, составлял план проверки - не работает. Машина заводится, обороты до тысячи, педаль обороты может только немного дернуть до 1100 и сразу все падает.
Что я делаю не так? Или в мой блок нельзя прошить ничего другое?
Меня смущает опция 1A1 о которой нигде не нашел информации.
старался все описать максимально подробно.
suxo вне форума
