ABS проконсультируйте
Кто разбирается в ABS проконсультируйте, приехала e39 2002 года с m54 3.0 ошибки по ABS куда копать, может прописать блок и откалибровать LWS, но хозяин говорит блок родной не менялся и где-то читал, что NUFLIN говорил что прописывать надо если пишет что DSC включена принудительно, а здесь включена активна, или вскрывать и паять контакты, пока ещё по блокам ABS не разбираюсь хорошо поэтому спрашиваю, только без под...ебов.
DSC индификация датчика угла поворота
DSC включена активна отсутствует регулировка
ABS выключатель стоп мигнал не нажат, идентификация в 3450 57061
впускной клапан передний правый и левый
DSC включена активно, отсутствует регулировка
ABS выключатели стоп сигналов не нажат,
