Старый 18.09.2015, 15:43 #9
всем привет, есть проблема с акпп 5hp18! поменял фрики поменял Кольцо обгонной муфты наружное, 5HP18 Rear (Low Clutch) Sprag,(причина ремонта на положении D не включалась первая передача),все вымыл собрал акпп появилась первая=) и все,при движении примерно метров 50 загорается иконка трансмиссии авто перестает ехать, код ошибки 16 нет сигнала с датчика положения гидротрансформатора, может у кого-нибудь есть какие-то предположения!
shcet вне форума   Ответить с цитированием
