Завис монитор на е63 купе 2004 г
При диагностике резко завис монитор, как будто помехи. Вытаскивал предохранитель не помогло. Диагностика показывает анализ most, сохранил конфигурацию ошибка исчезла, но монитор без изменения. Звук есть. Ошибок по нему нет. До подключения диагностики все работало. В чем может быть проблема?
