Случайно уронил ключ,примерно метр,на асфальт. Результ-ключ открывает машину,но при запуске даже стартер не крутится,второй ключ делает все как надо. Разобрал смотрел в линзы ,никаких повреждений ,все ноги на местах и не болтаются , катушка звонится. вставил плату в основание ключа , но крышку не надевал ,попробовал завести- завелась(в этот момент я как бы пальцем слегка давил на НЕК ) , надел крышку - не заводится. Опять на нее в микроскоп - ничего не видать все на месте. Может повреждение в слоях платы ?
