Старый 22.09.2015, 22:31 #21
Авто: e39
Сообщение от ShadyFox Посмотреть сообщение
тема не решена? точно такая же проблема, уже натяжитель цепи поменял, ваносы не стучат, именно треск при заводке машины и то на горячую и около 20-40 км.ч даёшь газ и учащающийся треск
откопал )))) у тебя похоже на другое.... когда датчик распредвала наедается, то форсунки начинают в хаотичном режиме работать и с громким треском, у меня на м52 не сам датчик умер,а проводка этого датчика высохла,растрескалась и получилось что три провода друг об друга коротили...
BUTERFANOL вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
