Старый 02.10.2015, 09:19 #8
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
гемор с термомуфтой решается обычно ее заменой..... если заменил а эффекта ноль - меняешь в конечном итоге радиатор.... мыть его внутри обычно бесполезно если только он не засран снаружи или поток воздуха преграждается шубой радиатора кондиционера... тк активация муфты происходит у всех не совсем одинаково +- сколько то град ... ввиду своей конструкции то пробовать чтото покрутить на холодную и тд если опыта нет - не имеет смысла...
Радиаторы чистые
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
на "теплом" - пол оборота и стопорится? Если так, то похоже подклинивает, если есть возможность - подкинь другую.
попробую найти
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
