Старый 04.10.2015, 19:06 #1
Авто: e38
По умолчанию e38 m73 engine failsafe prog
Всем добрый день.
После небольшого ТО на М73 (замена прокладок впускных колекторов, замена топливных форсунок, регулятора, шлангов, помпы, термостата, свечей) и стирания всех старых ошибок - после запуска ДВС в течение 30 секунд появляется сообщение на приборке engine failsafe prog
Сканирование INPA показывает
Error 132 trottle valve 1, error during spring-test (SM special initialising)
При демонтаже коллектора было установлено заклинивание левого дросселя при неполном открытии. Был приобретен БУ дроссель и заменен (БУ не клинил при открытии вручную и сам закрывался).
Подскажите куда стоит "копать", какой дроссель считается valve 1 ? Есть ли какая нибудь операция "обучение-калибровка дросселя и ДПДЗ"?
Спасибо.
icecoldbitch вне форума
