Старый 08.10.2015, 18:53 #235
Аватар для uno
Поблагодарили 43 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: Е60
Сообщение от firebar Посмотреть сообщение
Случайно уронил ключ,примерно метр,на асфальт. Результ-ключ открывает машину,но при запуске даже стартер не крутится,второй ключ делает все как надо. Разобрал смотрел в линзы ,никаких повреждений ,все ноги на местах и не болтаются , катушка звонится. вставил плату в основание ключа , но крышку не надевал ,попробовал завести- завелась(в этот момент я как бы пальцем слегка давил на НЕК ) , надел крышку - не заводится. Опять на нее в микроскоп - ничего не видать все на месте. Может повреждение в слоях платы ?
Сердечник треснул в катушке. Катуху под замену.
И сильно не балуйся. Слетит переменный код. Прогер понадобится.
Последний раз редактировалось uno; 08.10.2015 в 18:54.
uno на форуме   Ответить с цитированием
