вопрос по CIC e92
Подскажите, машина e92, стоял ССС с штате стояла подготовка для телефона MULF 2 (не HIGH!!!). Кто то дооснастил ее CIC, проблема в чем, в подлокотнике стоит AUX, в меню мультимедиа он горит как активен, но громкость отрегулировать не получается, и при подключении телефона соответственно музыка не играет.
на машине стоит блок мулф 2 обычный и усилитель топ хай фай. не понятно откуда в реинхолде появился еще и мулф 2 high, которого нет в машине
пробывал кодировать, менять в нцс пункты в голове CIC, итога нет, не играет с аукса и все, удалял опции $644 $6FL и кодировал, все равно не работает, кто знает в чем дело?
