Тема: BMW Rheingold
Старый 10.10.2015, 12:51 #11
Аватар для denamen
Поздравляю... хотя КАК ты это понял - никак не разберусь
Как я понял что дело именно в таймингах? Методом научного тыка, как я уже выше писал, неоднократно натыкался на рекомендации, при косячных показаниях - изменять тайминги, после чего, нашел инструкцию какие именно параметры менять. Попробовал, получилось.
(у меня безо всяких изменений работают ВСЕ программы, основанные на 7 версии), и с машинами вплоть до 98-го года. И смена таймингов НИЧЕГО не меняет
Тут как мне кажется, еще многое зависит от хардварной части самого оборудования, ведь по сути тайминг, это задержка/пауза, если посмотреть что написано в ediabas.ini, то увидим задержку на установление соединения, прием сообщения, и пауза во время считывания длительной функции.
И тут легко может быть, что у разных адаптеров USB K+DCAN, разная элементная база, что в свою очередь может повлиять на время обработки и считывания данных самим шнурком. Поэтому возможно мне попался шнур, которому потребовалось изменить значения таймингов, для его нормальной работы.
Но, это исключительно мои догадки, поэтому на истину не претендует.
denamen вне форума   Ответить с цитированием
