Сообщение от NUFLIN Поздравляю... хотя КАК ты это понял - никак не разберусь |
Как я понял что дело именно в таймингах? Методом научного тыка, как я уже выше писал, неоднократно натыкался на рекомендации, при косячных показаниях - изменять тайминги, после чего, нашел инструкцию какие именно параметры менять. Попробовал, получилось.
Сообщение от NUFLIN (у меня безо всяких изменений работают ВСЕ программы, основанные на 7 версии), и с машинами вплоть до 98-го года. И смена таймингов НИЧЕГО не меняет  |
Тут как мне кажется, еще многое зависит от хардварной части самого оборудования, ведь по сути тайминг, это задержка/пауза, если посмотреть что написано в ediabas.ini, то увидим задержку на установление соединения, прием сообщения, и пауза во время считывания длительной функции.
И тут легко может быть, что у разных адаптеров USB K+DCAN, разная элементная база, что в свою очередь может повлиять на время обработки и считывания данных самим шнурком. Поэтому возможно мне попался шнур, которому потребовалось изменить значения таймингов, для его нормальной работы.
Но, это исключительно мои догадки, поэтому на истину не претендует.
