Старый 12.10.2015, 02:08 #2
Аватар для Altecua
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw m3 e46
1B5302 TERMINAL 15N_2, VOLTAGE SUPPLY SWICHED BY CAS/FEM, ELECTRICAL: SHORT CIRCUIT TO GROUND
133102 VALVETRONIC RELAY, ACTIVATION SHORT CIRCUIT TO EARTH
1F4A02 RELAY, IGNITION AND FUEL INJECTORS, SUPPLY VOLTAGE TO IGNITION, SHORT CIRCUIT TO EARTH
1B5302 Контакт 15N_2: нет напряжения
113027 Реле зажигания и инжекторов, напряжение питания, впрыск топлива: обрыв провода
123516 Электрический перепускной клапан, активизация: обрыв провода
1B5402 Контакт 15N_3: нет напряжения
Последний раз редактировалось Altecua; 12.10.2015 в 02:36.
Altecua вне форума   Ответить с цитированием
