Старый 14.10.2015, 17:30 #1
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от BMWвoд Посмотреть сообщение
Может подскажите как мне точно убедиться что это Ванос ?
При их ценах твой вопрос понятен, НО вопрос можно поставить по другому - "Что кроме ВАНОСа может издавать непотребные (пукающие-хрюкающие-стучащие) звуки в моторе ?"
Можно конечно на горячем моторе эл/м клапана активизировать и слушать есть ли разница, но её может и не быть.
как отбраковать хрюкающий если вдруг он не лопнул?
А он скорее всего цел (90%), никак ! Менять оба и желательно всё что рядом - цепи, натяжители, успокоители и так далее. Вечного ничего нет.
Или тебя пугает стоимость всего этого ?
Не забудь предварительно проверить всё до чего можно дотянутся и пощупать, проверить, осмотреть, поменять местами тому подобное.
zheka1983 вне форума
