Сообщение от zheka1983 При их ценах твой вопрос понятен, НО вопрос можно поставить по другому - "Что кроме ВАНОСа может издавать непотребные (пукающие-хрюкающие-стучащие) звуки в моторе ?"
Можно конечно на горячем моторе эл/м клапана активизировать и слушать есть ли разница, но её может и не быть.
А он скорее всего цел (90%), никак ! Менять оба и желательно всё что рядом - цепи, натяжители, успокоители и так далее. Вечного ничего нет.
Или тебя пугает стоимость всего этого ?
Не забудь предварительно проверить всё до чего можно дотянутся и пощупать, проверить, осмотреть, поменять местами тому подобное. |
Может ли подрастянутая цепь издавать похожие звуки или тогда звук будет монотонный?
В том то и дело, как раз решил авто поменять, а тут такая засада. Уж в этот авто точно вкладываться неохота, а так продавать как то стыдно:) Попробую тестами в Дисе погонять. Кстати после хорошего прогрева хлюпающий звук пропадает, остается монотонное поцокивание, но при этом мотор работает настолько ровно, что в салоне кажется что мотор заглох
Вот видео записал, на нем хлюпанья нет
