Сообщение от USLpower Подскажите пожалуйста, есть вопросы по дооснащению Е-60 навигацией (ССС):
1. После установки: ССС, монитора, антенны, кодировки ССС, что еще необходимо сделать, чтобы все заработало?
2. В результате каких действий больше вероятность завалить ССС: кодировки или «прошивки» на русский язык?
3. Если в последствии буду дооснащаться ТV-функцией, что нужно будет сделать чтобы ССС «увидел» ТV-модуль, просто подсоединить тв-модуль?
Заранее благодарен. |
по поводу руссификации блоки ССС умерают в двух случаях...
1.эсли у тебя нормальный рабочий блок , но с внутреними проблемами то есть микротрещины платы и т.д ( очень часто это блоки с битых машин .) от этого никто не застрахован и об этом ты узнаеш только при програмировании когда он ляжет.
2.блоки ССС 2004 года HW 4 мрут как мухи при програмировании , умирают 95 из 100 процентов .(часто эти блоки можно поднять но невсегда)
