Старый 15.10.2015, 13:37 #32
Авто: X5 E70 3.0 SD DPF
Сообщение от СЕРЕГА_Х6 Посмотреть сообщение
У меня эта ошибка ушла
Единственное что сделал - прописал замену масла в рейнголд (масло менял в раздатка в июне, замену месяц назад прописал), незнаю с этим ли связано! Факт ошибки нет👍
Да, это самый распространенный вариант, при котором уходит ошибка. У меня тоже прописывали замену масла, но не помогло. Может потому что прописали не сразу при замене, а через несколько месяцев. Ошибка у меня появилась до замены масла, и именно поэтому я его поменял. Проехал уже около 15 тыс. и никаких признаков неполадок, раздатка работает идеально.
Икспятор вне форума   Ответить с цитированием
