Проблема после кодирования е 60
Была закодирована функция «старт двигателя без нажатой педали тормоза» на двух е 60 дорейстал 2004 год и рейстал 2006 . На дорейстале после ночной стоянки при первом запуске стартер продолжает крутить после запуска. Перезапуск и целый день проблеммы нет до следующего утра. Вернули кодирование назад ,проблемма ушла. По второй машине ,рейстал с кнопкой старт-стоп ,другая проблема. Пропало зажигание,тоесть при одном нажатии кнопки включается зажигание и авто сразу заводится. В чем ошибка? Больше всего интересует вторая проблема. Буду благодарен за любую подсказку.
