RDC на e70(USA)
Ncs-м убрал опцию из fa (2vb). Закодировал cappl, kombi, ehb3 с *fe41. Блок сам отключен физически. Из дерева эбу rdc исчез, на приборке тоже не горит индикатор, но на мониторе есть ошибка по нему, считываю ошибки, есть по can шине отправитель kombi. И когда завожу машину загорается и сразу тухнет. В чем загвоздка? Может быть из-за отключения блока висит can шина? И можно ли обратно его подключить, вытащить предохранитель и не кодировать? Или кодировать надо?
Последний раз редактировалось Амир-06; 17.10.2015 в 12:40.
