Сообщение от bes_com Всем доброго времени, как правильно подобрать прошивку для MS45 E60, по ETK нету запрограммированных ЭБУ, а суть проблемы пере прошить после свапа с 2.2 на 3.0, по каталогам ЭБУ 7549387 применялся на 530.
пробовал через SA-Helper он выдаёт один и тот же номер прошивки независимо от объёма, как я понимаю надо в FA поменять признак авто на 3.0 и заново прошить авто, а вот как  |
FA то каким боком на софт моторный влияет?
