Старый 28.02.2010, 15:14 #2
Авто: бмв 525тдс
После замены батареек передатчик дистанционного радиоуправления должен быть заново инициализирован (в этом, однако, нет необходимости, если замена заняла не больше минуты и при этом не была нажата ни одна кнопка). Сказанное относится к новому передатчику (например, если старый сломается).
Операция выполняется в следующем порядке.
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сядьте за руль и закройте за собой дверь
2. Вставив ключ в замок зажигания, ненадолго (максимум на 5 секунд) поверните его в положение 1, а затем поверните в положение 0
3. Извлеките ключ из замка, нажмите и удерживайте кнопку 1 на передатчике. В течение 10 секунд выполните три последовательных кратковременных нажатия на кнопку 2, не отпуская, однако, при этом кнопки 1
4. Отпустите кнопку 1
5. Сигналом успешной инициализации передатчика будет срабатывание единого замка на запирание с последующим незамедлительным отпиранием
Если реакции единого замка не последует, то процесс инициализации необходимо повторить.
Если у вас есть несколько передатчиков, то все они (не более четырех) также подлежат инициализации в течение 30 секунд каждый. При этом не производите манипуляций с ключом в замке зажигания.
shol вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо shol за сообщение:
alec444 (22.01.2014), alex140288 (08.11.2014), alexalt (28.02.2010), august 2 (19.01.2014)
